L'alluminio sul compensato attacca. Ho usato colla poliuretanica da legno. Per sicurezza ho aggiunto anche delle vitine...
Anch'io ho usato una L in alluminio, ho preso le misure e ho forato.
Ho segnato il centro dei fori con il calibro, premendo un po'. Poi ho preso un .... non ricordo come si chiama, ma ti basta un chiodo, dai una botta con chiodo e martello al centro perfetto, abbastanza per fare l'invito alla punta del trapano, così non ti si sposta quando cominci a forare.
Io ho messo il motore contro l'alluminio, se lo rifacessi, inserirei qualche decimo di legno tra motore e staffa, giusto per evitare eventuali vibrazioni.
Non so se sia un buon consiglio... bisognerebbe provare.
Buon lavoro
