Ecco l'X-frame assemblato con i servi alettoni rovesciati.
L'albero è quello MH in carbonio pieno accorciato di 5 mm. Al contrario di quello in titanio, il suo diametro è appena scarso e questo comporta un impeccertibile lasco nei cuscinetti del telaio, cosa che ho risolto inserendo l'upgrade per il terzo cuscinetto.
I servi non incontrano resistenze meccaniche ai limiti di escursione.
I pushrod li ho ricavati raddrizzando, tagliando e poi ripegando quelli degli alettoni.
I fianchetti in carbonio portaservi alettoni sono distanziati dal telaio con spessori in carbonio da 1 mm per farci entrare il motore Hyperion che è largo 12mm.
La luce per il motore nel telaio stock è di 10mm.
