Originalmente inviato da davaz fine dei giochi
mi sa che il brushless su questa macchinina sia un po' troppo...
dopo solo 3 scariche su asfalto i differenziali ci stanno mollando
l'anteriore dx non serve quasi + a niente, basta toccare leggermente la ruota che si ferma subito senza fare un minimo di resistenza
in curva con lo sterzo tutto a dx, se do gas la macchina va dritta
nel dritto dando gas tira tutta a sx
anche al posteriore uno dei due assi ha iniziato a perdere trazione ma meno rispetto all'anteriore
fortunatamente con una decina di c'è il rebuild kit per tutti e due i diff
intanto li smonto e vedo cosa è successo e se c'è del grasso...
kassym sei riuscito ha fare qualcosa con l'assetto? |
scusa se rispondo ora ma stavo furi per lavoro...purtroppo non ho ancora avuto il tempo di provarla su pista.....adesso ho anche preso un bb2 che voglio provare...visto che con la lipo sul micro T l'esc mi va in protezione subito!
Ho fatto le limature alle C dello sterzo e ora va benissimo...l'ho " ammusata " un pochino con gli ammortizzatori...spostandoli sopra al foro più interno e sotto al più esterno.....adesso devo provare in pista come gira....per ora ancora non mi sono avventurato nello smontaggio dei differenziali....penso che sto week end se avrò 2 ore di tempo lo farò!
