Originalmente inviato da fiesta qualcuno ha gia provato ad usare due ubec,chiaramente identici ,identiche batterie,collegati o con una ipsilon o su un canale libero?
Chiedo perche ho fatto danni per colpa di un componente del genere se ne avessi avuti due non sarebbe successo
Se il sistema funziona sarebbe piu economico di centraline doppia energia o simili,e andrebbe bene su modellini semplici(sui maxi uso le centraline)
grazie |
Io uso regolarmente 2 bec (non necessariamente identici, tantomeno alimentati da batterie identiche). Non puoi collegarli in parallelo semplicemente pero', sono necessari dei diodi che impediscano il riflusso di corrente da uno all'altro, altrimenti si bruciano (ne ho volontariamente sacrificati 2 al solo scopo di provare questa cosa).
Io uso 2 diodi da 6A per ogni bec, e in questo modo alimento habu 32 e un acro da 2m con servi digitali. Nessun problema in un annetto di utilizzo - regolatori da 8A di hobbyking.
