Originalmente inviato da colpoz La distanza è 7,5mm circa.
Ho provato anche a 15% ma la coda a quel punto inizia a dondolare con movimenti più ampi.
Inoltre nonostante continui a perderci la testa non riesco a eliminare il gioco pauroso che ho lungo l'alberino della coda, ho smontato e rimontato tutto, ho pure rovinato lo slide shaft (mi era stato detto che se provavo a stringerlo troppo con la pinza rischiavo di schiacciarlo ed è esattamente quello che è successo) costringendomi a cambiarlo, ho preso questa parte nuova
e rimontata ma niente da fare... ho pure fatto un video così vedete di che tipo e di quanto gioco sto parlando.. che molto probabilmente è legato al problema dello sbacchettamento. |
È proprio questo il problema che ho anch'io...forse un poco di piu sul mio.
Non credo sia il gyro Gp780, anche perchè ne ho provati 3 per ora.
Inoltre ho cambiato il servo, l'alberino della coda, alberino di trasmissione dall'ingranaggio principale alla coda.
Insomma...non c'è niente da fare..
Domanda stupida...potrebbe centrare la ricevente??? Che magari abbia qualche difetto?
Ho provato a cancellare la memoria della dx6, creando anche un nuovo modello....nada...
Adesso provo ancora a montare un "tirante" sui tiranti di coda...vediamo se questo suggerimento potrebbe aiutare...
