Originalmente inviato da colpoz La distanza è 7,5mm circa.
Ho provato anche a 15% ma la coda a quel punto inizia a dondolare con movimenti più ampi.
Inoltre nonostante continui a perderci la testa non riesco a eliminare il gioco pauroso che ho lungo l'alberino della coda, ho smontato e rimontato tutto, ho pure rovinato lo slide shaft (mi era stato detto che se provavo a stringerlo troppo con la pinza rischiavo di schiacciarlo ed è esattamente quello che è successo) costringendomi a cambiarlo, ho preso questa parte nuova
e rimontata ma niente da fare... ho pure fatto un video così vedete di che tipo e di quanto gioco sto parlando.. che molto probabilmente è legato al problema dello sbacchettamento. |
Se può servire a toglierti un po di mal di testa... quel gioco ce l'ho anch'io... forse un pochino meno... ma non ho problemi alla coda, evidentemente il problema non è quello.
Le manine porta-pala sono ben avvitate?
