Per esperienza, ho sempre usato 626 o 726 per fresare vetronite, passata unica max affondo il diametro della fresa a circa 350-600 mm/min (dipende anche dal diametro della fresa), in questi giorni ero rimasto senza del diametro che mi serviva e dovevo fare degli incastri giusti da 1,5mm, frese finite, che faccio ora...... dovevo finire i tagli per la gimbal in carbonio ed allora prendo una delle frese da 1,5mm che mi erano rimaste, la 828 (o 826 ora mi sfugge) sempre Mjcnc e........SPETTACOLO !! con le altre frese (626 o 726) tanto materiale scaldandosi rimaneva attaccato al pezzo segato, con queste fresette scaricando meglio il materiale il taglio rimane perfetto, non si attacca quasi per nulla il materiale che quindi rimane più semplice da pulire, provare per credere
