Originalmente inviato da rugrug tu se non sbaglio hai una dx7s, dove avcs va da 0% a +100%
prima di tutto starei su 20% di Avcs, e anche un po' meno (proverei tra 15% e 18%)
poi devi ancora dirmi QUANTO E' LA DISTANZA (in millimetri ) TRA UNIBALL E CENTRO DELLA VITE DEL SERVO DI CODA.... |
La distanza è 7,5mm circa.
Ho provato anche a 15% ma la coda a quel punto inizia a dondolare con movimenti più ampi.
Inoltre nonostante continui a perderci la testa non riesco a eliminare il gioco pauroso che ho lungo l'alberino della coda, ho smontato e rimontato tutto, ho pure rovinato lo slide shaft (mi era stato detto che se provavo a stringerlo troppo con la pinza rischiavo di schiacciarlo ed è esattamente quello che è successo) costringendomi a cambiarlo, ho preso questa parte nuova
e rimontata ma niente da fare... ho pure fatto un video così vedete di che tipo e di quanto gioco sto parlando.. che molto probabilmente è legato al problema dello sbacchettamento.
