Telemaster giant
buona sera a tutti gli aeromodellisti.
grazie ad una idea datemi da un mio caro amico e maestro Gianni ho pensato di costruire un aeromodello da usare alle manifestazioni.
Un aeromodello che mi permettesse di lanciare un Kg. di caramelle oppure alcuni paracaduti circa 6 ed inoltre usarlo come trainer per alianti.
Quindi il pensiero è andato ad un aeromodello con le doti sopra descritte.
TELEMASTER GIANT.
apertura alare mt. 3,65
fusoliera mt. 2,28
peso o.d.v. kg. 14 circa
motore scoppio os pegasus ff320 (credo vada bene per un volo lento e tranquillo)
corda ala 546 mm anderson spica
corda stabilizz. 364 mm profilo anderson spica (inclinato 2°negativo asse fusoliera)
deriva profilo HN316S
materiale per costruirlo:
multistrato standard
alluminio
tessuto di resina
balsa
seta cinese o altro (per ricopertura)
Quindi per iniziare ho sbirciato su internet ed ho trovato un aeromodellista che ne ha costruito uno (in scatola di montaggio) credo sia in america.
Inoltre ha messo in visione alcune foto durante la fase di costruzione del medesimo ed ho notato che il motore era un pagasus ff 320 ed in una foto si poteva determinare l'ingombro del motore rispetto alla paratia parafiamma,da qui è nato tutto cioè dalle misure del motore ho determinato la larghezza della paratia ed utilizzando un disegno di un telemaster in scala ridotta ho trovato il moltiplicatore da utilizzare per tutte le misure.
INIZIO LAVORO:
2 fogli di multistrato 4 mm da 35 cm x 228 cm,disegnato su le due fiancate e ritagliate.
dove ho potuto le ho scaricate.
ritagliato le centine per la deriva pronte per l'assemblaggio.
a breve postero delle foto di quanto già fatto.
