Originalmente inviato da DanielIt Eco una parte da codice:
( Drill1 )
G17
M3 S1000
G0 X43.7356 Y19.5088
G0 Z2.0
G0 X44.0356 Y19.5088
G1 F300.0 Z0.0
G2 F600.0 X43.5856 Y19.249 Z-0.3333 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 Z-0.6667 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 Z-1.0 I0.15 J-0.2598
G2 X43.5856 Y19.249 Z-1.3333 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 Z-1.6667 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 Z-2.0 I0.15 J-0.2598
G2 X43.5856 Y19.249 I-0.3 J0.0
G2 Y19.7686 I0.15 J0.2598
G2 X44.0356 Y19.5088 I0.15 J-0.2598
( Drill2 )
Piu di 600 non poso fare,perche aumentando il valore,questi motorini che ho perdono ii passi.In mach3 ho fatto delle prove nel tab di motor tuning per ogni asse in parte,e col jog a 100%,per non perdere ii passi ho messo 60mm/minuto ,200 step/mm e 1 accelerazzione. Il test con il motore nuovo Nema23 da R&D Lab e andatto bene fino a 240 mm/minuto(alimentato solo a 12 Volt non a 35),pero sono siguro che puo andare di piu,se non volano le barre filetate .
Edit: il video si sta caricando,penso che domani posto il link per guardare. |
qualcosa non quadra... il manuale di mahc 3 dice che devi mettere i passi che il motore utilizza per fare 1mm (una unita..) , non quelli effettivi del motore, con 200passi se il motore e da 200 passi le barre filettate sono da 1,25mm al giro, quindi fai piu di un millimetro al giro, se i miei conti non sono sbagliati per fare 1mm devi dare al motore 160 passi... poi metti velocità 200, accellerazione metti 20 o 30..
ecco perche al telefono mi dicevi che nei movimenti hai un errore di un millimetro...
a domani.. notte
