Originalmente inviato da baldeagle Scusa rug, ma non ho capito lo scopo delle operazioni che sto eseguendo |
devi impostare i corretti reverse sia del mix del piatto sia dei canali, se vuoi che la testa esegua quello che gli comandi di fare...
ora la situazione deve essere che dando gas i due servi abbassano il piatto, e dando alettone a destra, il servo di destra si abbassa, quello di sinistra si alza
se tutto è corretto, colleghiamo adesso il servo anteriore al canale ELE della ricevente, e ripetiamo la procedura:
gas: il servo (e quindi il piatto) sale o scende ?
ora però devi dare comando a picchiare (stick destro in avanti): il servo (anteriore) scende o sale?
