Se i servi degli altri canali funzionano regolarmente, a mio parere, il guasto sta tutto sul TX, e di solito, è il potenziometro dello stick il responsabile.
La ricerca del guasto può essere lunga e coinvolgere il circuito temporizzatore del canale.
Il consiglio più semplice che mi sento di darti, è quello di misurare la resistenza tra il centrale del potenziometro (stick a zero) e le estremità dello stesso e confrontarla con quella di un'altro canale.
Forse per ora, è meglio aspettare consigli da altri esperti.
Naraj.
