Saluto tutti e spero di scrivere nel posto giusto.
Ho una semplice radio HK a 4 canali 2,4 Ghz con relativa ricevente 6 ch. che uso su due modelli di aerei diversi.
Come fatto tante altre volte, ho scollegato la ricevente da un modello per usarla sull'altro, ma dopo averla collegata correttamente, mi sono accorto che il servo collegato al secondo canale va a fine corsa appena terminato il binding.
Qualsiasi altro servo collegato al secondo canale della RX va a fine corsa.
Considerando che l'altro giorno la radio mi è caduta da circa 40 cm da terra, senza evidenti rotture sia esterne che interne, ho aperto sia RX che radio, ho ripassato le saldature sui piedini dei vari componenti, ho controllato col tester i 4 potenziometri che non hanno problemi, ma non ho risolto.
Come faccio a capire se è colpa della radio o della RX senza avere altre radio o riceventi a disposizione? Era meglio che la radio non cadesse?
Grazie a chiunque risponda.
