Discussione: Spine al giro
Vecchio 07 settembre 06, 11:42   #4 (permalink)  Top
Mirav
L'avatar di Mirav
Data registr.: 23-05-2005
Residenza: Roma/Abu Dhabi
Immagini: 15
Originalmente inviato da cristian72
Grazie Mirkosv per avermi risposto.
Il caricabatteria in dotazione ha la spinetta a due fili , ieri sera ho provando a caricare la batt. collegandola con la sua spinetta a due fili per max 3 ore come mi e' stato detto, ma dopo circa 2,30 ore il led che all'inizio era rosso e' diventato verde.
Conclusione : la batteria era carica regolarmente , sia il caricab. che la bat. non si sono scaldati per niente.
Allora se la spinetta a due fili della batt. serve per alimentare l'ely e a ricaricarla , l'altra spinetta a quattro fili a cosa serve ?
Come hai detto te servira per altri caricatori ? forse professionali ?
Per quanto riguarda la spinetta che esce dar ricevitore , mi hanno detto che servirebbe nel caso non avessi un motore Brushless , sara' vero ??
La spina a quattro fili e' il cavo del balancer. Serve a comunicare lo stato della batteria a certi carichini buoni. Tramite quei fili il caricabatterie monitorizza lo stato di ogni cella, le conta e se sono celle particolari (hanno delle resistenze montate dentro) possono dire al carichino da quanti Amps sono.
Per la carica si usano i due fili grandi, che nel tuo caso caricano e basta il pacco, ma non possono vedere se il pacco e' sbilanciato. Devi usare il connettore a quattro fili per questa operazione. Lo stesso connettore viene utilizzato per mandare corrente alle celle piu' scariche (max 1 amp). Riassumendo il cariochino carica attraverso i due fili, ad un certo punto controlla lo stato delle celle e per via dei quattro fili carica le sbilanciate. Quindi quello che ha detto Mirkovs e' corretto, ha solo riportato una parte della storia
"Donne e Rotori, gioie e dolori"
Mirav non รจ collegato   Rispondi citando
