Originalmente inviato da Mau63 Ti confermo che si tratta della rregolazione del ciclico che se non ricordo male dovrebbe dare la metà del pass massimo (quindi se ho +11° e -11°, dovrei trovare in entrambe le misurazioni 5,5°). Per quanto riguarda la mia affermazione "che stà fermo" intendevo dire che posizionato in hovering, ci resta da solo per qualche secondo senza intervenire con comandi correttivi.
Un non corretto settagio del ciclico cosa comporterebbe? Come te ne accorgi che èda settare?
Grazie Maurizio |
sei già "fortunato" che ti ci sta da solo... di solito non ci stanno...
l'unica cosa è che non devono "tirare" particolarmente da nessuna parte
se il tuo sta fermo per qualche secondo, significa che ha un assetto pressoché perfetto
che cosa intendi per un settaggio "non corretto" ?
il ciclico è dato dalle regolazioni della radio, solo queste possono essere non corrette...
l'assetto invece è correlato prevalentemente se non esclusivamente a regolazioni meccaniche (lunghezza tiranti del piatto, posizione squadrette, ecc)
