Ti confermo che si tratta della rregolazione del ciclico che se non ricordo male dovrebbe dare la metà del pass massimo (quindi se ho +11° e -11°, dovrei trovare in entrambe le misurazioni 5,5°). Per quanto riguarda la mia affermazione "che stà fermo" intendevo dire che posizionato in hovering, ci resta da solo per qualche secondo senza intervenire con comandi correttivi.
Un non corretto settagio del ciclico cosa comporterebbe? Come te ne accorgi che èda settare?
Grazie Maurizio
Originalmente inviato da rugrug penso tu ti riferisca alla misurazione del PASSO COLLETTIVO, che si fa con le pale a 90° rispetto all'asse longitudinale oppure parallele ad esso (ad esempio in quegli elicotteri dove l'albero del rotore non è verticale)
e poi alla misurazione del PASSO CICLICO, che è l'inclinazione del piatto quando si dà comando di alettone e di elevatore
che intendi con "non sta fermo" ? |
