Originalmente inviato da jaskie ciao oggi mi hanno portato una 60a
adesso ne ho due e voglio provare a metterle in parallelo al campo, sabato
poi ti dico che succede
secondo te il cavallotto lo devo fare con un cavo molto grosso?
tx |
Ma se le metti in parallelo aumenti l'autonomia, con il rischio anche di avere una forte chiedetene di circolazione fra le due batterie se non sono entrambe allo stesso stato di carica.
Per sfruttare al massimo il cb devi metterle in serie per avere i 24v. Usa dei fili grossi per i collegamenti.
