Originalmente inviato da pomiss Se monti l'M5 non devi tagliare il bordino in plastica sulla base(vedi foto),se monti il C05M devi tagliare anche il bordino sulla base |
Io con l'M5 ho dovuto pure asolare i buchi del motore per distanziare il pignone 8T dalla corona. Non so come abbiate fatto a lavorare il telaio solo con il taglierino, ma io ho dovuto utilizzare il Dremel...ci metti la metà del tempo e fai un lavoro più preciso.
Per adesso ho rinunciato ai costosi telai upgradati ed ho deciso di rinforzare quello standard, visto che nelle versioni brushless il vero upgrade lo fai pure nella potenza dei crash!!
