Originalmente inviato da Danielxan No non lo ho aggiunto l'opto, dopo sposto in avanti la parte dx e ce locaccio dentro, così si può usare un modulo lpt che non lo abbia.Ho intenzione di ridisegnare il modulo lpt>ponti ed usare opto più performanti, per chi vuole andare veloce, più qualche miglioria. |
Ottimo
alla fine stai facendo un bel lavoro completo
Mi chiedo se poi farai anche tu una cnc per te
Nella prima parte del topic avevo scritto/chiesto se era possibile visualizzare oltre alla percentuale PWM anche le coordinate che arrivassero dalla parallela al pc o almeno una sorta di led per si illuminassero o lampegiassero se vi era una traffico step e dir
una sorta di controllo in caso non si muovesse la cnc per capire se il pc inviasse effetivamente i dati alla parallela.
Mi è capitato che la cnc non si muovesse e non riuscivo a capire se era il cavo o il soft che non mandava dati alla fine ho risolto con l' oscillo ma con i led sarebbe stato un controllo diretto ed in real time
Cmq non so se questa cosa e facile da fare almeno quella dei led
o se sia un utopia
Cmq con il modulo parallela ed un rele si potrebbe comandare
anche la moca elettrica e quindi alla fine questa elettronica
farebbe anche il caffè
