Originalmente inviato da jaskie EHE volevo farlo ma l'alimentatore che ho a casa mi arriva al massimo fino a 15 e a 12v 1c le mie 3300 12s fanno 12-14a.. da li in po i posso solo andare a matematica
w=v*a (giusto?!?) e se tanto mi da tanto dovrebbe dimezzarsi visto che in piu non dovrei usare il circuito per aumentare il voltaggio.. ma questa è teoria
in piu ho pensato che a 11.8 il carica stacca per cui con le due in serie dovrei riuscire a tirare il collo di piu alle batteerie (rovinandola )
@dex scusa ma quindi non mi va a piu di 1c nemmeno con le batterie piccole? le 12s a 4000 non arriva nemmeno a 1c
scusate la sconnessione
tx
ciao |
Confermo,sopra i 3400/3500 mA 6s x 2 non si riesce a 12 volt ad andare oltre 1c
Le piu piccole a 3s si,tranquillamente.
Ora io mi sto attrezzando per un alimentatore a 24 volt,poi provo.
