Originalmente inviato da rugrug vai nel MENU REVERSE e reversa il canale 6, ovvero Pitc (se è "N", portalo su "R", se è "R", mettilo su "N")
riprova
ora dando gas la squadretta del servo dovrebbe scendere (quindi fa scendere il piatto) e dando alettone destra dovrebbe salire, quindi piegare il piatto verso destra (rollio destro) |
Ok fatto
Si comporta ora come dici tu
