Discussione
Un simil Old-gommolo da fare in giornata!
27 marzo 12, 21:08
2847
permalink
Top
jackie2_it
Data registr.: 13-09-2011
Originalmente inviato da
I-ROBY
Ti servono i connettori dorati da 2mm per fare i collegamenti fra motore e regolatore (
tre
maschi e
tre
femmine). Solitamente il maschio si mette sul motore.
J.tronik Coppia spinotti dorati 2 mm | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
HobbyKing R/C Hobby Store : 2mm Gold Connectors 10 pairs (20pc)
Poi ti serve lo spinotto femmina per il collegamento batteria-regolatore. Dipende da quale maschio hai sulla tua batteria.
Se per caso si tratta di questa tipologia
J.tronik Spina BEC 1 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
allora ti serve questo:
Presa Femmina GOLD tipo BEC 1 pz | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
HobbyKing R/C Hobby Store : JST Female 2 pin connector set (10pcs/set)
o se preferisci evitare di "crimpare" i contatti
HobbyKing R/C Hobby Store : Female JST battery pigtail 12cm length (10pcs/bag)
p.s.: non avevo letto che avevi fatto una domanda sui servi...
vanno bene tutti i servi classe 5 grammi (o più piccoli se hai esigenze particolari, volo indoor, etc.). Io quelli che hai postato tu non li ho provati. Ho letto dei commenti negativi. Con quelli che dicevo io vai sul sicuro. Sono tornati in stock da HK.
HobbyKing R/C Hobby Store : HXT500 5g / .8kg / .10sec Micro Servo
Grazie mille per tutte le indicazioni alla fine ho preso i servi che mi hai indicato tu sono diventati disponibili pochi giorni dopo.
jackie2_it
Visualizza profilo pubblico
Trova altri messaggi di jackie2_it
