Originalmente inviato da rugrug sono loro cliente da due anni
prezzi buoni e spedizione in tempi normali (no feste o neve o buriane varie o problemi aeroporti) in 6 giorni, a costi nettamente inferiori ai nostri
spediscono in giornata (se fai l'ordine entro le 17 circa)
cmq i ricambi Align li prendo in base alla disponibilità o in due negozi locali, o alla Hely-Go o da loro
linko spesso Heliguy per la semplicità di consultazione del sito, per l'ampia disponibilità di ricambi Align, per l'aggiornamento sicuro del magazzino, per i prezzi, per la spedizione sicura in giornata e i tempi di consegna normali
non si può dire altrettanto di molti negozi nostri, che spesso non aggiornano il magazzino e devi mailare o telefonare poi magari spediscono dopo due giorni
lo scorso anno per uno spindle walkera del valore di 3-4 euro mi hanno chiesto quasi 10 euro di spedizione
quando ho dovuto sostituire la puleggia H45099 ce l'avevano solo loro, e costava 3 o 4 euro di meno. In più, ho pagato meno di 2 euro di spedizione, la roba è arrivata dopo 6 giorni
di recente ci ho preso delle luci led, anche queste a prezzi buoni
hanno anche buoni regolatori per il 450 (AcerLab 40A), e il "famoso" servo di coda D12MG che ha spopolato sui nostri 1#A |
Sicuramente da tenere presente allora :-)
Sempre per il mio "problema" di coda...che non mi da tregua...premesso che cambierò il servo di coda:
Oggi ho smontato la coda, e ho notato un notevole gioco sullo slider, muovendo i palini...saranno almeno 2mm... :-((
Ho controllato e ricontrollato il tutto e meccanicamente sembrerebbe tutto ok. Mi spiego meglio: prendo in mano i palini di coda e li muovo...lo slider si sposta appunto di tutti questi mm senza che si sposti il l'astina che va al servo...hmmmm credo proprio ci sia qualcosa che non va...
Inoltre ho trovato un'incongruenza tra il mio modello e le istruzioni...sul manuale c'è il braccialetto sul quale viene avvitato l'uniball che poi porta al triangoli sul quale è fissato l'uniball dell'astina. In questo braccialetto, ho sostituito quello in plastica con quello in metallo, ci sono due cuscinetti, nei quali passa una specie di manicotto che poi scorre sull'alberino...
Bene, sul manuale questo pezzo è indicato con diametro 3mm, ma il mio è di 4 ????????? Com'è possibile? Ho controllato quello originale che ho ancora, ed è della stessa misura. Confrontandomi con un altro modello, è identico al mio.
Ma questo non mi preoccupa, ma bensì questo gioco secondo me enorme.
Voi cosa ne pensate??
Grazie a tutti
