Ciao,se non hai problemi di spesa vai dritto sparato su brushless e LIPO. Le prestazioni sono imparagonabili e il modello vola 100 volte meglio (+ leggero e +potenza)
Considera che dovrai spendere circa:
60-80 per 3 lipo da 1400-2100Mah circa
60-80 nel regolatore
50 nel motore (cassa rotante in diretta)
devi procurarti un caricabatt. compatibile con tali batterie (quelli per Nimh e Nicd non vanno bene, non ci provare nemmeno, esplodono!!)
Alternativamente potresti fare un ibrido, ovvero brushless con 8 celle Nimh come le KAN 1050 o le INTELLECT 1400 o le GP 1300. Spendi molto meno nelle batterie, ti durano piu' cicli ma avrai 100-150 gr in piu' di peso a occhio.
Spassionatamente , se puoi spendere 2 soldi in piu' fai con le LiPo e vedrai che farai dei voli splendidi, modello leggero quindi stallo meno pericoloso, maneggevolezza e volo bello "planato"..non avrei dubbi!!
