Originalmente inviato da flitzer ultimo mio intervento perchè questa discussione sta diventando off topic (a me era stato solo chiesto di parlare di verniciature con acrilico) poi sparisco.
Ripeto: io uso isolack high standard 29340 induritore della lechler/lechsis. Sarà anche un acrilico ma ha odore consistenza tempi di asciugatura del vecchio isofan. Lo uso da più di un anno: l'ho SEMPRE e SOLO diluito con diluente nitro. Dopo molti mesi non ho traccia nè di cristallizzazione nè di mancanza di elasticità. Perchè devo dirvi il contrario? A me nella pistola i due componenti non si sono separati, questo trasparente va benissimo su ogni tipo di vernice e non macchia nonostante l'uso della nitro. Quando epr sbaglio ho provato a pulire la pistola sporca di acrilico con la nitro è stato un disastro (palline) quindi mi riesce difficile credere che l'isolack o come cavolo si chiamo sia acrilico visto che uso sempre insieme diluente nitro comunissimo e di bassq qualità; un isofan acrilico mi era stato dato epr sbaglio dal colorificio di castiglione delle stiviere dove vado di solito. Era inutilizzabile. Poi il proprietario mi ha dato il nuovo isofan, come lo chiamava lui dicendomi che era uguale a quello precedente. Lui ha specificato che non si trattava di acrilico. Poi se voi conoscete questi argomenti meglio di me tanto di cappello. Solo che vernicio modelli da più di vent'anni usando sempre lo stesso sistema e vi garantisco che funziona, anche molto bene.
Purtroppo o per fortuna non leggo schede tecniche: vado dal negoziante, dall'amico e chiedo prodotti e consoigli. E' così che ho preso a verniciarmi i modelli da solo 25 anni fa.Con buoni risultati. Ma quello che ho scritto magari è di valore per qualcuno: con unkg di isofan vernicio 5 o sei modelli: il costo è irrisorio, è facile da applicare e cola pochissimo. Valorizza moltissimo la verniciatura acrilica anche di più bassa qualità rendendola antimiscela e lucida. Se questo vi serve, bene...altrimenti fate vobis. Ma nel mio gruppo ci sono molti che usano lo stesso identico sistema.
Ora vi saluto e prendo congedo dalla piacevole compagnia. Cristiano Giustozzi mi aveva chiesto di partecipare ad una discussione portando le mie esperienze di utilizzo delle vernici acriliche dopo che ne avevamo parlato alla fiera di verona, ma evidentemente non ho le competenze per partecipare al progresso tecnico del ramo; (onestamente se cito una mia esperienza mi aspetto almeno che una persona che legge creda a quello che scrivo)
Quindi vorrei moltissimo sganciarmi dal thread perchè ho già scritto troppo e non credo che queste diatribe giovino al modellismo in generale. Ognuno usi quello che vuole e stia contento così.
Buoni voli e verniciature a tutti !!!!
franz |
Mi dispiace che tu la prenda così, nessuno sta mettendo in dubbio le tue parole o le tue esperienze pratiche e non è il caso che abbandoni il thread solo per questi motivi, se questa è l'impressione che ho dato con le mie risposte, mi dispiace molto e mi scuso per l'increscioso equivoco. Non ho mai avuto intenzione di contraddirti ma solo di cercare di individuare insieme la possibile causa di esperienze diverse avute con il medesimo prodotto.
