Originalmente inviato da eux22 grazie dei link Macco ci penso e poi compro .
Ieri sera ho ricontrollato il passo e il ciclico, per prima cosa ho messo in bolla tutto il palazzo e poi il tavolo, poi ho ricontrollato il passo e ho -11° 0° +11° (supponendo a 1° di errore avrei -10° 0° +10° oppure -12° 0° +12°), per il ciclico ho +8° -8° sia per elevatore che per alettoni.
A questo punto siccome quando tolgo passo viene giù velocemente come un sasso ed è molto più reattivo di quando gli aumento il passo e fà il dormiente, penso che ci sia un problema sulla catena motore regolatore lipo.
Secondo voi se ho una curva del passo lineare 0-25-50-75-100 che corrisponde in idle al passo delle pale di -11° -5.5° 0° +5.5° +11° come potrei migliorale il passo spontando il 5.5° verso 11° o lo 0°, oppure tra 0° e +11° che gradi ci devono essere per avere più spinta?
ciao |
Ciao eux ! Che intendi <fa il dormiente> ?
