Originalmente inviato da -RsX- oggi ho provato il nuovo 600mx, ho dovuto metterlo curva piatta al 100% per avere dei giri soddisfacenti
beh, ho escluso il motore, rimane batteria, regolatore, pignone(ho usato un 14T)
la batteria è una polyquest 6000mAh, ho provato a scaricarla (in più sessioni perchè ci ha messo circa 400minuti per 3 sessioni) e ho trovato qualcosa come 5300-5400mAh
oggi dopo un pò di traslato e schizzate su/giù, il tutto nel raggio di un 10mt la batteria, scesa a hi-cutoff che dovrebbe essere 3.2V, era abbastanza calda
le salite le ho fatte a tutto stick, 10°, e mi sembrava abbastanza reattivo il modello però era come se fosse ad un passo dal barcollare dopo una botta sullo stick del piatto
provo col pignone da 16T di cui si parla nel libretto di istruzioni? |
Ciao,
io ho avuto il 600L il 600M il 600MX.....al quale su ben 2 motori ho avuto problemi di gioco in verticale dopo il 2° volo. Il pignone che ho usato sempre è il 15T con reglatore sia align, con il quale avevo una reattività bella allegrotta, che con il CC... con il quale lamentavo un aelicottero addormentato.
Poi son passato a metterci sopra il T600 1100Kw della turnigy (quello rosso..) e con un bel pignone da 17 e corona originale ho finalmente trovato un elicottero bello reattovo.
L'ho ugradato mettendoci corona della kde e pignone da 16 con risultati equivalenti a corona originale e pignone da 17.
Il 16T su un MX ?!? Penso che per com'è fatto (e ne ho ricuscinettati almeno 4, oratutti egregiamente installati sul 550) lo scuscinetti presto.
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ;
Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6;
TREX 500 in Fusoliera MD500.
Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
