Originalmente inviato da atomas72 Che mal di testa...
Che differenza c'è tra i due hub? Io ho la testa HN6103A... |
Con l'ultima versione hanno copiato lo stesso sistema usato sul rotore principale "disaccoppiando" il cuscinetto radiale dal reggi spinta con l'aggiunta di quel rasamento che puoi vedere nella sk tecnica del nuovo hub, ti anticipo però che l'hub H60157A con i rasamenti del nuovo hub inchioda la coda, il nuovo hub è leggermente più lungo.
Effettivamente le manine scorrrono molto bene e hanno eliminato quella sorta di gioco lungo l'asse longitudinale della coda che era presente sulla prima serie black anche grazie al nuovo profilo dell'hub nel punto in cui poggiano le manine
