Originalmente inviato da adrenalyna sarebbe interessante capire innanzi tutto come li gestisci elettronicamente: hai miscelato 2 canali, o usi una "Y"?
nel primo caso potrebbero esserci settate anche inavvertitamente delle curve sulla corsa del servo.. se te lo a anche con servi diversi..
poi anche meccanicamente, stesse squadrette, con stessa posizione di offset..?
io proverei da zero con la vecchia Y e su un canale libero, dopo un bel reset e con e squadrette montate in maniera gemella |
ricevente futaba r6008hs,usa due canali semarati....il 3 e il 4 per diruttori
Guardando attentamente,non mi sembra lo faccia con altri servi......forse mi ero piazzato male quando ho provato con i 3003futaba....le squadrette sono identiche e posizionate con gli stessi gradi.....pensavo di portare i servi da un'amico per capire se questi servi sono programmabili e se posso agire modificando qualche parametro....la cosa è molto strana!....non mi era mai successo
