Originalmente inviato da pulcino Se monti queste e credo di si, è la prima versione, la coda non è compatibile con il nuovo hub
Il nuovo hub è questo e quello che vedi in foto è quello che ho trovato nella confezione dell'hub.
L'hub precedente era questo e entrambi posso essere montati sulle code con le manine in argento. Attualmente a catalogo Align c'è solo la HN6103B che ha di base il nuovo hub H60157B ma ely come il mio di scatola aveva la coda HN6103A (che comprai anche per il 550) che a differenza della sopraccitata ha il vecchio hub H60157A
Ricapitolando, se hai la coda black...quella ti tieni xchè non è upgradabile!
Se hai la coda HN6103A con il solo hub H60157B diventa la coda HN6103B | Che mal di testa...
Che differenza c'è tra i due hub? Io ho la testa HN6103A...
__________________ "C'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica: la volontà."
Albert Einstein
