ciao il tuo cessna e' molto piccolo quindi ogni imperfezione dei comandi e' sentita dal modello.
cerca di capire perche' gli alettoni non tornano perfettamente a zero, forse ci sono degli attriti sulle bacchettine di comando oppure le cerniere degli alettoni stessi sono sporche di colla e di conseguenza sono dure a muoversi
la differenza di movimento verso l'alto e verso il basso degli alettoni per il momento non ti dovrebbe preoccupare, l'importante e' che si muovano da entrembe le parti, (il fatto che si muovano di piu' o di meno e' un modo per compensare le forze che governano un aereo in volo) non credo sia il tuo caso per ora, si usa questo sistema soprattuto negli acro da gara che devono avere prestazioni perfette senza sbavature.
per il cabra e picchia prova a controllare se il servo e' al centro del comando, o se la bacchettina e' collegata correttamente, sarebbe meglio avere la stessa escursione in su ed in giu del cabra, pero' se hai almeno 8 o 10 gradi per parte allora puo' anche andar bene.
il simulatore? non ti e' servito a molto, quando proverai col modello........avrai l'impatto con la nuda e cruda realta!
alla fine di tutto questo discorso, cerca se puoi un campo volo dalle tue parti, vai li col tuo modello, fai a loro le tue domande, e poi vedrai che ti aiuteranno a farlo volare e ti insegneranno (per davvero!) a farlo volare......insomma, ti divertirai!!!
ciao ciao ciao by
__________________ ASIATIC |
