Originalmente inviato da col.and Ok per coda intendi hub e manine, giusto? Io infatti monto il gruppo coda con le manine nere.
Quindi per usare l'hub nuovo, il v2( come scritto sul sacchetto), che è quello con le estremità più sottili rispetto al resto, devo prendere le manine argento. Se caoisco male correggimi pure, non vorrei toppare!
Però è strano, l'esc è già il v2...
PS: la confezione dell'hob v2 che mi hanno dato, ha all'interno n.2 pezzi di hub, ma senza rondelle o altro....è giusto? |
Penso non sia giusto, dovrebbero esserci due rondelle nella confezione.
