Originalmente inviato da edubu Ciao ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Dati per scontati i gradi misurati bene e le lipo valide ...non e' che devi rifare il " minimo e massimo " del settaggio del regolatore ? |
lipo nuove una con scarica da 30C-60C e l'altra con scarica da 38C-70C, il regolatore era stato riprogrammato è ho lasciato i seguenti parametri per il regolatore align che è quello da manuale:
brake: brake disabled
electronic timing: mid timing
protezione batteria: media scarica
aircraft: elicottero 1 soft start senza governor
throttle response speed: quick speed
bec: 5.5v
Grazie Macco dell'info sul motore
