Originalmente inviato da fai4602 ...
A questo punto non posso che ribattere e dilettarmi con il copia incolla.
Estraggo dai miei scritti :
Tullio, scusa se mi intrometto, ma forse la frase che crea "divrgenze" è questa:
Originalmente inviato da fai4602 ....Ne consegue che langolo di attacco con il quale il flusso investe lala inferiore non è lo stesso di quello dellala superiore ma minore. Quindi per portare lala inferiore a lavorare con il giusto angolo di attacco le strade da seguire possono essere due. Aumentare lincidenza dellala inferiore o diminuire lincidenza di quella superiore. |
Da ignorante qual sono, intendo che la giusta configurazione sia quella "convergente" o come dici tu, un calettamento negativo.
Mi sembra in contrasto con quanto dici in questo post. Se non lo è, forse è un problema di terminologia un po' mischiata che confonde le poche idee.
