Vecchio 26 marzo 12, 13:20   #7102 (permalink)  Top
bladebuster
L'avatar di bladebuster
Data registr.: 02-10-2011
Residenza: milano sud
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ti spiego, nella turnigy con il firmware modificato quella voce non esiste e non esiste niente di pre programmato che la sostituisca, a questo punto se io dovessi avere dieci gradi di cabra quale sarebbe il problema o rischio.
potresti incappare in un binding meccanico, cioè, alle massime escursioni combinate (collettivo + ciclico), potrebbe "toccare" il piatto e/o un link e/o l'antirotazione, bloccando un servo.
Questo potrebbe portare a due effetti, entrambi enfasti:
- piatto con comportamento "distorto", ovvero il comando diventa imprevedibile
- surge di corrente (servo in blocco, assorbimenti massimi) e stacco del BEC: si spegne l'eli e non lo riprendi più...so quello che dico
Puoi regolare da radio i limiti estremi (tu se non sbaglio voli flybar), dando max/min collettivo e simultaneamente esplorando "gli angoli" dello stick del piatto, e osservando se tocca qualcosa: te ne accorgi anche perchè in caso di blocco cambia il ronzio dei servi: se tocca, riduci i guadagni del piatto finchè non è tutto libero.
Tieni presente che per gli umani, 6-8° di ciclico sono più che sufficienti (magari usarli...)
bladebuster
Gaui X7, Oxy 5, Oxy 4 max, Oxy 4, Oxy3, Oxy 2
bladebuster non è collegato   Rispondi citando
