Vecchio 26 marzo 12, 12:30   #12923 (permalink)  Top
fabiogiubby
L'avatar di fabiogiubby
Data registr.: 26-09-2011
Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Visualizza messaggio
ehm... no... so farlo da 0 a 100...
In che senso da 0-100? Quello che devi fare è misurare il tuo passo (qualche pagina indietro se ne è parlato ampiamente ma in sintesi si parla di questo
Checking cyclic and collective pitch on FBL micro - RC Groups
Ken ha inoltre postato un video molto esauriente. Io proverei ad ottenere un passo +/-12° e vedi come vola. Se con passo -12 ancora non tiene in volo rovescio puoi progressivamente aumentare il travel adj del pitch negativo sempre che la coda tenga. Il mio ora avrà un +/- 14 e vola bene anche a rovescio e la coda tiene bene (motore stock, solo coda allungata a 14cm).
Per regolare il trvale adj imposti l'hold e vai nel menu travel adjustment. Porti il gas al massimo, ti posizioni sul pitch, premi e regoli il passo positivo, ripremi per confermare. Porti il gas a 0 e fai la stessa cosa per il passo negativo.
Se dici che i giri del motore erano costanti secondo me non hai abbastanza incidenza delle pale. Io quando affondo il negativo sento proprio che il motore molla abbastanza... secondo me regolando bene il passo vedrai che risolvi il problema!
Blade 450 3D REX 450 Sport V1 / Pro V2 FBL REX 600E Pro FBL REX 700E Raptor X50 Titan Nitro
fabiogiubby non è collegato   Rispondi citando
