Originalmente inviato da liftbag Io utilizzerei il frenafiletti rosso piuttosto che la ciano. Comunque, meglio dentro il pignone, il modo da non spingerne una parte sul cuscinetto.
Il bog è il contrario del fuori giri, è semplicemente il calo di giri che avviene quando il carico aumenta.
Si, i palini V2 sono indubbiamnte meglio, più efficenti e migliori sotto l'aspetto della decelerazione.
Se si tratta di combattere una sovracorrezione, una curva piatta è meglio. Se invece si deve migliorare la tenuta nei cambi di passo, meglio una curva a V. |
Mi puoi ricordare le pecentuali di riferimento della curva del gas in quanto mi sembra che sentisse solo 3 punti una volta convertito in BL giusto?
