Originalmente inviato da favonio In effetti quello che mi serve è un circuito che possa far muovere un motore unipolare indipendentemente dal computer. Per i bipolari c'è qualcosa, ma non trovo per gli unipolari.
Ovvero dovrei provare dei motori per la macchina TGA che sto costruendo, senza ricorrere alla scheda pilotata dal computer.
Comunque ti ringrazio. Magari metto la richiesta anche nella sezione CNC che è più indicato. |
Senza ricorrere a microprocessori, che diventa banale, si può usare il vecchio 555 e generare un segnale da mandare all'ingresso
step della scheda e ponticellando l' ingresso
dir cambi la direzione... Questo ti permette di muovere avanti e indietro il motore e verificare gli assorbimenti e la velocità, ma se lo scopo è quello di tornare in una posizione ben definita devi usare il pc o un micro !
