Originalmente inviato da gregnapola Ne approfitto per chiedere consigli: avrei scelto di adottare come profilo un classicissimo clarky, giusto per farlo galleggiare un po'... gli alettoni mi sembrano un po' sottodimensionati per un modello così (A.A. 145 cm) e appena riesco mi metto a fare 2 conti e probabilmente li allungherò un pochino. C'è altro da sistemare, visto che fra poco dovrò fare la sede per il montaggio delle ali? Purtoppo non ho ancora idea di quanto verrà a pesare esattamente, devo aspettare di aver tagliato tutto ...di conseguenza non so ancora come motorizzarlo, e questo mi preoccupa un po'! |
Io farei clark-y, oppure eppler 205 che è un po' più veloce e che ho usato con successo sul fw-190. E' comunque quasi un piano-convesso quindi facile da costruire.
Per gli alettoni, verifica che siano attorno al 10-12% della superficie alare complessiva.
