Originalmente inviato da flitzer ah....volevo dirti che il componente isolack asciuga eccome! diventa resistentissimo alla miscela....va da dio....ma se vai in un colorificio ti dicono che da solo non può funzionare, esattamente come hai detto tu. Boh...io lo uso dal 1991...e i miei modelli sono tutti asciutti!!
ciao e a presto |
Bene nella vita non si finisce mai di imparare, sicuramente la tua esperienza vale più di qualsiesi mia supposizione quindi continua pure ad usarlo come hai sempre fatto. A me in colorificio praticamente quel componente lo hanno dato come induritore della vernice, in effetti ho notato, qualche volta che mi è caduto del materiale sul tavolo da lavoro, che subito si essicca e diventa molto resistente, che però potesse essere allungato con diluente alla nitro proprio non credevo, tant'è che a me hanno detto che la vernice al nitro può essere usata come fondo per la bicomponente poliuretanica ma non il contrario e cioè ad essere usata sopra la stessa in quanto rovina la verniciatura facendo delle macchie. Per quanto riguarda invece qualche trasparente all'acqua proprio non sò dirti, certo sarebbe molto comodo, saluti Mario.
