Vecchio 26 marzo 12, 00:06   #7071 (permalink)  Top
GIROSCOPIX
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ti spiego, nella turnigy con il firmware modificato quella voce non esiste e non esiste niente di pre programmato che la sostituisca, a questo punto se io dovessi avere dieci gradi di cabra quale sarebbe il problema o rischio.
avere 10 gradi di ciclico in se per se non e' un problema ammesso che la meccanica regga e non vengano a contatto tra di loro i leverismi quando per esempio dai tutto passo,e tutto picchia,poi devi calcolare che avere 10 gradi di ciclico,e 10 gradi di passo ,vuol dire che in condizioni estreme di pilotaggio avrai un totale di 20 gradi a cui dover rendere conto si ad esc che a motore.
  Rispondi citando
