Originalmente inviato da GIROSCOPIX allora nel menu' swash,hai i canali 1,2,6. con l'1 e il 2 regoli l'inclinazione del piatto di alettoni e picchia/cabra,per un volo normale e qualche acro bastano 6 gradi di ciclico,mentre il 6 regoli l'escursione del piatto in positivo e i negativo. aumentando la percentuale aumenta in egual maniera l'escursione sia in positivo che negativo. l'epa io la uso solo per regolare eventualmente ce ne sia bisogno la singola escursione dei servi, per esempio se dando tutto passo o positivo o negativo,uno dei tre servi abbia una escursione lievemente diversa da far stortare il piatto. |
Ti spiego, nella turnigy con il firmware modificato quella voce non esiste e non esiste niente di pre programmato che la sostituisca, a questo punto se io dovessi avere dieci gradi di cabra quale sarebbe il problema o rischio.
