Originalmente inviato da KenR1 Lift, quando cambio il pignone il ciano lo metto sull'albero o dentro al nuovo pignone? Puoi spiegarmi meglio il termine bog, come si nota se si verifica? è tipo un fuori giri?
Nel frattempo ho scritto a Dylan, lui mi ha consigliato i palini V2 e di usare una curva piatta del gas a 100% (non a V ) che a suo dire sui motori hp05s e hp08 evita che la coda parta o giri leggermente, cosa ne pensi?
grazie |
Io utilizzerei il frenafiletti rosso piuttosto che la ciano. Comunque, meglio dentro il pignone, il modo da non spingerne una parte sul cuscinetto.
Il bog è il contrario del fuori giri, è semplicemente il calo di giri che avviene quando il carico aumenta.
Si, i palini V2 sono indubbiamnte meglio, più efficenti e migliori sotto l'aspetto della decelerazione.
Se si tratta di combattere una sovracorrezione, una curva piatta è meglio. Se invece si deve migliorare la tenuta nei cambi di passo, meglio una curva a V.
