[QUOTE=gianmaria76;3113494]
Originalmente inviato da Angel-BRAN Quoto alla grande Ale ,probabilmente hai qualche cuscinetto andato [/QUOTE
i cuscinetti dell'albero principale li ho messi nuovi, cambiato niente, ieri ho provato con i damper con nessun risultato. |
Allora fai così : togli le pale principali e lascia i palini di coda , ti colleghi con il pc al v-bar fai girare e vedi le vibrazioni , poi provi con dei pezzettini di nastro su un palino e poi sul altro e verifichi che il livello di vibrazioni diminuiscano .
Considera che la maggior parte delle vibrazioni arrivano dalla coda , questo dalla mia esperienza .
Fai sapere
