l'apertura alare è 750mm per 660mm di lunghezza della fusoliera.
Originalmente inviato da RedShark 2) Volevo motorizzarlo con uno speed 400 in diretta, l'apertura alare è 750mm per 660mm di lunghezza della fusoliera.
l'avevo scritto sul primo post.
il fatto dei longheroni che escono dalla fusoliera in effetti è na bella soluzione e da principiante non ci avevo pensato.
il sistema regge bene ?
tnx
