Originalmente inviato da CescoP Ciao Laser, si scusa non brugola ma rondella spaccata!!
Oggi ho acceso e la marmitta rimane lì al suo posto, ora devo risolvere un problemino di spegnimento, non mi sono alzato da terra, a gas costante sul 25-30% tanto per tenerlo su di giri e vedere se la marmitta si allentava o meno, di colpo si spegne...come se beccasse aria.
Rimesso l'accenditore, e un colpo di avviatore torna in moto in modo perfetto, poi di nuovo al 30% a terra...trac che si spegne di botto.
Nota: il motore è quello da kit, pre rodaggio da chi lo aveva prima essendo una scatola non finita di montare, non ho toccato il minimo, lo spillino dentro alla leva mobile del gas, mentre la regolazione dell'ingrasso alla destra del motore l'ho girata di 2 giri, ho già fatto due serbatoi, uno a 3 giri e 1 a 2.5 giri, così mi era stato consigliato, poi però mi han detto che in ordine di volo dovrei stare attorno ai due giri, tacca più tacca meno.
Idee ragazzi?! Mi affido a voi essendo principiante dei micromotori e nn avendo possibilità di andare al campo volo.
CescoP. |
Il serbatoio è ok?? deve essere a posto col pendolino e non deve prendere aria da qualche piccolo foro sul/su i tubicini, la presa di pressione e relativo tubetto deve essere ok, se hai il montato il serbatoio esterno antischiuma, controlla anche quello se ok con i tubicini.
Poi.....se non risolvi con quello, prova a chiudere lo spillo del max, fino a fine corsa...lentamente senza esagerare.
Quando sei a fine corsa, apri di 3 giri completi...più 1/4 di giro.
Riprova, se quando dai gas si spegne di botto, potrebbe essere troppo magro di minimo quindi il passaggio al massimo se apri troppo velocemente potrebbe spegnere il motore, prova a girare la vitina del minimo di poco in apertura.
Domanda fino ad oggi hai voalto senza problemi??....non è che con il serbatoio, quasi perso in volo, hai strappato o rovinato il tubicino??
Usi un filtro sull'alimentazione del motore?
