Originalmente inviato da Capitanscicchigno con l? MCPX V2 completamente stock, da principiante che pale uso ??
e la sostanziale differenza nella pratica tra i due tipi di pale??? ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
grazie |
Le suppostate. Il loro maggior peso causa un'inerzia del rotore maggiorata che stabilizza meglio l'eli, sia in hovering, sia nel volo acro.
Particolarmente utile quindi ad ammortizzare le polliciate.
Le altre, con meno inerzia, rendono il modello più reattivo, cioè veloce ad eseguire i comandi.
La differenza tra le due è particolarmente esaltata da giri al rotore alti, tipici delle motorizzazioni brushless. Per questo motivo, la differenza tra le due è appena avvertita dai principianti col modello stock.
Ieri ho provato a mettere le suppostate sul mio 3S che viaggia a oltre 9000 rpm: credo che i servi mi stiano maledicendo ancora adesso
