Originalmente inviato da Il Nero Grazie mille l'interessamento! ho letto l'articolo prsente sul sito sulla costruzione dell'ala in balsa ma un paio di cose mi sono poco chiare:
1) il bordo di uscita: come si fa? listello triangolare incollato "di testa" sulle centine? |
è una possibilità, i listelli triangolari esistono già fatti quindi risparmi sul tempo, oppure se non lo trovi ne prendi uno rettangolare e te lo sagomi
Originalmente inviato da Il Nero 2) l'unione delle due semiali: come si fa ad incollarle con il giusto diedro? dall'articolo sembra che da ciascuna semiala non ci siano pezzi di longheroni sporgenti simil baionette... allora l'incollaggio viano fatto "di testa" tra le due centine di radice... allora come h impostato il giusto diedro se le due centine di radice sono normali al longherone? mi sa che non sono stato molto chiaro...
Ciao |
Premetto che non ho sottomano il disegno e non me lo ricordo perfettamente cmq un sistema è quello di inclinare la centina alla radice della semiala (sia quella dx che la sx) di tanti gradi quanti sono richiesti dal progetto poi si incollano tra loro le semiali oppure fori le centine e inserisci una baionetta in tubetto di carbonio ed un tondino guida se le vuoi separare per il trasporto.
Leggi l'articolo di Damgiu nella sez. Articolo--Aeromodellismo
