Discussione: Quale è migliore????
Vecchio 25 marzo 12, 14:33   #6 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
come motore non è male il vektor di certo non è un sensored da pista ma con quei soldi un kit te lo sogni.
le lipo: i c di scarica indicano quanti ampere una lipo puo fornire vanno moltiplicati per i mah della lipo (es lipo 5000mah 20c 30c di picco ampere = 5x 20=100a, picco 5x30=150a)
i mah indicano la durata della lipo più mah più dura(ovviamente dipende sempre da quanto consuma il motore e quanto acceleri).
i c di picco indicano gli ampere massimi che può fornire una lipo per pochi secondi (tipo accelerate in partenza quando il motore assorbe molto di piu del solito)
poi devi guardare il voltaggio che viene indicato sia con i volt che col numero di celle messe in serie(2 celle messe in serie raddoppia il voltaggio collegate in parallelo voltaggio uguale ma raddoppiano gli ampere in uscita) es:2s ogni cella ha 3.7 volt nominale( 4,2 quando è carica circa 3.0 a fine scarica) quindi 2x3,7=2,4 oppure 3s:3x3,7= 11.1
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
