Io uso queste curve:
Normal gas%/pitch°
0% - 3°
50% - 0°
69% - +3°
82% - +6,5°
90% - +10°
Idle-up gas%/pitch°
0% - -6°
55% - 2°
72% - +2°
85% - +6°
96% - +10°
Con queste curve e la Flybar da 190mm,senza pesetti e i paddle in carbonio fate tante cose...anzi...fate quasi tutto tranne il 3D.
Parto in normal e in hovering passo a idle-up e poi parto per il volato veloce.
I valori dello swash-mix è a +73 -73 +73, ho un passo che va da -12 a +12
L'eli in idle-up è molto reattivo...se tiro indietro lo stick del picchia/cabra fa un looping velocissimo...
Le temperature sono normali, lipo, regolatore e motore sono tiepidi dopo 5 minuti di volo :-)
Uso lipo Nexspor 2250mAh da 35C
Queste curve mi ha suggerito Rug, e credo che le userò ancora per un bel po' :-)
